650 ajuda
1.3K views 15 replies 7 participants last post by  cooperman
#1 ·
Eu tenho uma burgman 650 executive de 2012, quando a guardei no outono passado a moto parecia estar bem, fui para a garagem sem problemas. Fui buscar a moto à garagem, pegou logo, fui sair e a moto ficou presa na 1ª mudança, não mudava para cima no modo automático ou no modo manual, também tinha um erro F1. Cheguei a casa, liguei a ficha do concessionário e obtive o código C51. Neste ponto, fiz testes, verifiquei o interruptor do descanso lateral, sem alterações, verifiquei o interruptor do descanso central, sem alterações, testei o pps em especificação, retirei o motor cvt, parecia bom, apliquei 12v nele, funcionou bem em ambas as direções. Quando retirei o motor cvt, olhei para as engrenagens onde o cvt se liga e girei-as à mão para ver como estavam, pareciam estar bem, reinstalei o motor, agora a scooter quase não puxa quando se acelera! Parece sem esperança, a scooter só tem 5700 milhas, qualquer ajuda seria óptima, obrigado Jim
#2 ·
O código C51 em uma Suzuki Burgman 650 indica um problema com o circuito do motor CVT (Transmissão Continuamente Variável), especificamente que o motor CVT não está recebendo a voltagem operacional correta da unidade de controle CVT. Isso pode resultar em sintomas como a moto ficar presa em uma marcha (frequentemente a primeira), falha em mudar no modo automático ou manual, ou a luz FI (Indicador de Falha) acendendo. Aqui está uma análise do problema, possíveis causas e etapas para solucionar problemas com base nas informações disponíveis:
### O que o Código C51 Significa
- Moto presa em uma única marcha (por exemplo, primeira marcha, limitando a velocidade a ~30-80 km/h).
- Incapacidade de mudar no modo automático ou manual.
- Luz FI (F1) no painel, às vezes acompanhada por uma luz ABS.
- O motor CVT pode não girar, ou as engrenagens podem não engatar corretamente.https://www.burgmanusa.com/threads/fault-code-f1-with-c51.157641/https://www.burgmanusa.com/threads/my-650-just-threw-a-c51-error.166325/http://www.scootergt.net/showthread.php?12767-Code-panne-C51=
### Possíveis Causas
1. Problemas no Motor CVT:
- Motor CVT defeituoso ou travado.
- O motor pode funcionar quando testado com 12V diretamente, mas falhar sob carga ou no sistema.http://www.scootergt.net/showthread.php?12767-Code-panne-C51=
2. Problemas de Fiação ou Conexão:
- Conexões de fiação/acoplador soltas, corroídas ou danificadas entre o motor CVT e o ECM (Módulo de Controle do Motor) ou controlador CVT.
- Má conexão no plugue do ECM ou conector do motor CVT.https://www.burgmanusa.com/threads/my-650-just-threw-a-c51-error.166325/https://www.burgmanusa.com/threads/burgman-650-2007-c51-error.165658/https://www.burgmanusa.com/threads/abs-light-then-f1-c51-code-2009-an650.174796/
3. Sensor de Posição da Polia (PPS):
- Um PPS com defeito pode causar um código C51 falso, pois o controlador espera feedback do PPS para confirmar o movimento do motor. Um PPS ruim é tipicamente associado a um código C52, mas às vezes pode acionar um C51.https://burgmanusa.com/forums/15-burgman-650-2002-thru-2012/52148-f-i-light-code-c-5-1-a.htmlhttps://www.burgmanusa.com/threads/f1-error-code-help-needed.51950/page-2
4. Problemas Mecânicos CVT:
- Engrenagens travadas ou danificadas no CVT, como a engrenagem de plástico com a qual o motor se encaixa.
- Detritos (por exemplo, milho de roedores, partículas de metal ou outras substâncias estranhas) dentro da carcaça do CVT, causando travamento ou bloqueios.https://www.burgmanusa.com/threads/fault-code-f1-with-c51.157641/https://www.burgmanusa.com/threads/burgman-650-2007-c51-error.165658/https://www.burgmanusa.com/threads/code-c58-on-my-cluster.41864/
- Parafuso de parada da polia primária ou outra falha do componente interno do CVT (por exemplo, colapso do rolamento primário ou engrenagens quebradas).https://www.burgmanusa.com/threads/fault-code-f1-with-c51.157641/https://www.burgmanusa.com/threads/fi-light-and-wont-shift-out-of-1st-gear-code-c51.169957/
5. Problemas no Controlador/ECM CVT:
- Unidade de controle CVT ou ECM com defeito que não envia a voltagem correta para o motor.
- Para modelos de 2002-2004, controladores separados para o CVT e o motor podem causar problemas de comunicação, potencialmente acionando C51 (ou C50).https://www.burgmanusa.com/threads/codes.146722/?sortby=oldesthttps://www.burgmanusa.com/threads/code-c58-on-my-cluster.41864/
6. Outros Fatores:
- Problemas com o interruptor do descanso central podem impedir a mudança para marchas superiores, mas normalmente não acionam um código C51.https://www.burgmanusa.com/threads/burgman-650-2007-c51-error.165658/https://www.burgmanusa.com/threads/fi-light-and-wont-shift-out-of-1st-gear-code-c51.169957/https://www.burgmanusa.com/threads/f1-error-code-help-needed.51950/page-2
- Baixo nível de óleo na câmara do meio ou outros problemas não relacionados (por exemplo, falhas do ABS) podem coincidir, mas é improvável que causem diretamente o C51.https://www.burgmanusa.com/threads/abs-light-then-f1-c51-code-2009-an650.174796/
### Etapas de Solução de Problemas
1. Verifique a Fiação e as Conexões:
- Inspecione o conector do motor CVT em busca de pinos soltos ou corroídos. Ele está localizado perto da parte inferior esquerda do conjunto CVT.https://www.burgmanusa.com/threads/my-650-just-threw-a-c51-error.166325/
- Verifique o plugue do ECM (localizado entre os faróis na Burgman 650) em busca de conexões seguras e limpe qualquer corrosão.https://www.burgmanusa.com/threads/abs-light-then-f1-c51-code-2009-an650.174796/
- Teste a continuidade e a voltagem no acoplador do motor CVT:
- Desconecte o interruptor do descanso central.
- Ligue a moto no descanso central no modo automático, aumente a velocidade do motor e verifique se a voltagem muda no acoplador.
- Teste a continuidade dos fios vermelho e preto para o terra (deve ler infinito) e a resistência através dos fios do motor (deve ser <0,8 ohms).https://www.burgmanusa.com/threads/burgman-650-2007-c51-error.165658/
2. Teste o Motor CVT:
- Remova o motor CVT e teste-o aplicando 12V diretamente. Se ele girar livremente, o motor provavelmente está funcional, mas teste-o sob carga, se possível.http://www.scootergt.net/showthread.php?12767-Code-panne-C51=https://www.burgmanusa.com/threads/burgman-650-2007-c51-error.165658/
- Se o motor não girar quando instalado e alimentado pelo ECM, suspeite de problemas de fiação ou no controlador.https://www.burgmanusa.com/threads/f1-error-code-help-needed.51950/page-2
3. Inspecione o PPS:
- Teste o sensor de posição da polia de acordo com o manual de serviço. Um PPS defeituoso pode não acionar um código C52, mas pode causar C51. O custo de substituição é de ~$160-$209.https://burgmanusa.com/forums/15-burgman-650-2002-thru-2012/52148-f-i-light-code-c-5-1-a.html
4. Examine o Conjunto CVT:
- Remova o bico de drenagem de borracha na parte inferior do CVT e inspecione em busca de detritos (por exemplo, ração de roedores, partículas de metal). Use um escopo ou luz para verificar o interior.https://www.burgmanusa.com/threads/fault-code-f1-with-c51.157641/
- Verifique se a engrenagem de plástico combinada com o motor CVT tem folga excessiva ou está travada. Se não girar, os componentes internos do CVT (por exemplo, engrenagens, polia primária ou parafuso de parada) podem estar danificados.https://www.burgmanusa.com/threads/fault-code-f1-with-c51.157641/https://www.burgmanusa.com/threads/f1-error-code-help-needed.51950/page-2
- Se estiver confortável, abra o CVT para inspecionar em busca de peças quebradas, correias gastas ou outros problemas. Isso requer conhecimento mecânico e pode ser melhor deixado para um profissional.https://www.burgmanusa.com/threads/fault-code-f1-with-c51.157641/
5. **Verifique o Controlador/E
#3 ·
Obrigado pela publicação, estava me perguntando antes se uma moto com motor CVT funcionaria bem na primeira marcha, então removi o motor CVT e verifiquei as engrenagens de plástico no CVT e as movi para ver se havia alguma engrenagem com má aparência. Então, substituí o motor CVT e liguei a moto, ela quase não se movia, isso poderia ser porque eu movi as engrenagens dentro do CVT?
#4 ·
Ao girar as engrenagens de plástico, você as retornou à polia dianteira totalmente abertas antes de instalar o motor?
#8 ·
Ao girar as engrenagens de plástico, você as retornou à polia dianteira totalmente aberta antes de instalar o motor?
Pode explicar sobre girar as engrenagens de plástico, você as retornou à polia dianteira totalmente aberta antes de instalar o motor? Obrigado
#10 ·
Com o motor CVT fora, você pode ser capaz de girar as engrenagens de plástico em uma pequena quantidade, pois as engrenagens movem a polia primária. Você pode girá-las para o outro lado para mover a polia de volta, mas assim que entrar em contato com a correia, ela não se moverá a menos que as polias estejam girando. O procedimento de reparo quando o CVT é aberto especifica que você deve mover a polia totalmente para fora para que a correia fique mais solta, mas certifique-se de que as engrenagens ainda girem. Quando você disse que podia girar as engrenagens, fiquei preocupado porque isso parece uma engrenagem danificada.
#12 ·
O botão no interruptor do descanso central pode estar emperrando. Eu sei que parece loucura, mas verifique, pressione-o algumas vezes e veja o que acontece.
Reactions: Dave_J
#13 ·
Se estava ok quando estacionado, é improvável que seja algo sério. Eu, como mencionado, revisitaria o interruptor do descanso central. A bateria está em boas condições? Qual a distância que você percorreu de casa, vindo do local de armazenamento?
Aponto que seja o interruptor do descanso central.
#15 ·
O interruptor do descanso central parece estar a mover-se para dentro e para fora corretamente. Também desconectei o interruptor lateral e o interruptor do descanso central, mas ainda está preso na engrenagem.
